Induktionsherd IKEA (Zanussi - Whirlpool??) NUTID HIN4T --- Wie mit Herd verbinden? Suche nach (Zanussi Whirlpool??) NUTID |
Fehler gefunden
BID = 820893
koka Gesprächig
Beiträge: 123 Wohnort: Schweiz
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Wie mit Herd verbinden?
Hersteller : IKEA (Zanussi - Whirlpool??)
Gerätetyp : NUTID HIN4T
Hallo ihr alle
ich habe nun nach 16 Jahren meine IKEA Küche (schaut immer noch super aus) mit neuen Geräten aufgemöbelt. Das heisst: Ich möchte das gern *zw*
Bis jetzt hatte ich eben einen Herd von Zanussi (411) und einen Herd von Zanussi (HM 591X / A 9621), die mit einer Steckleiste verbunden waren und die 16 Jahre ausgezeichnet funktionierten.
Nun hat meine Frau einen Induktionskochfeld (NUTID HIN4T) und einen Herd (NUTID OV9 bzw. FXRP6 bzw. OVN 948/S) gekauft.
Nun seh ich, dass es da keine so bequeme Steckerleiste mehr gibt und dass ich die Geräte einzeln anschliessen muss.
Wie mach ich das? Ich hab ja nur ein dickes Kabel vom Sicherungskasten im Keller in die Küche. Kann ich mit einem zusätzlichen Kabel vom Herd weg zum Induktionsfeld gehen?
lg
koka:) |
BID = 820926
koka Gesprächig
Hallo ihr
ich hab nun mal fotos von den zwei geräten erstellt, die ich anschliessen möchte, also Typenschilder und Anschlüsse von Herd und Induktionskochfeld
Gibt es da so was wie einen Y-Adapter?
lg
koka:)
Kochfeld und Herd
BID = 820972
Mirto Schreibmaschine
Hallo koka!
Bei:
| Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) |
Kann ich nur drigends empfehlen, den Anschluss vom Elektriker deines geringsten Misstrauens durchführen zu lassen.
Je nachdem wie Deine Herdanschlussdose ausgeführt ist, kann man da viel falsch machen.
Das Geld solltest Du investieren, damit wir und vorallem Du ruhig schlafen können.
Rainer
BID = 821111
koka Gesprächig
Hallo Rainer
besten Dank und... ich versteh natürlich deine Bedenken. Aber es ist so, dass ich gern dazulerne und dazugelernt habe, beim Hausbau damals, und dass ich einige Geräte (Waschmaschine, Geschirrspüler, Mikrowelle)mit Hilfe eben dieses tollen Forums schon alleine reparieren konnte. Es geht mir nicht um das Geld, das ich für einen Elektriker ausgeben müsste
Ich hänge doch noch mal die Anschlüsse der alten Geräte an, wie sie sich momentan präsentieren, ich habe also keine Herdanschlussdose. Das Kabel ist direkt mit dem Herd verkabelt und die Kochplatten mit einer Schiene mit dem Herd verbunden
Also so schaut es jetzt aus
Könnte ich da zumindest mal das Induktionskochfeld anschliessen?
lg
koka:)
BID = 821146
Hallo koka!
Ich versteh Dich ja, aber ein solcher Anschluss ist als Lern/Studienobjekt ungeeignet.
Vor Ort würde ich da evtl Hilfe geben, aber aus der Entfernung ist mir das zu heiss. Die Gefahr das ein Benutzer (Deine Frau) bei einem fehlefaften Anschluss zu Schaden kommt, sollte auch Dich überzeugen, hier einen Fachmann zu Rate zu ziehen (Vor Ort).
Rainer
PS: So wie ich die Forumkollegen kenne, werden diese sich meiner Meinung anschliessen.
Du kannst Dir die Vorgehensweise des Elektrikers ja erklären lassen (Als Lerneffekt)
BID = 821149
koka Gesprächig
Guten Abend Rainer
wirklich, ich versteh dich schon, würde auch nicht die Verantwortung für einen Ratschlag geben wollen, der heftige Folgen haben kann.
Ich dachte einfach, dass man mir zumindest den Anschluss des Kochfeldes mit den Bildern und farbigen Kabeln locker erklären kann.
So schwarzes Kalbel an Anschluss 1, rotes Kabel an 2, weisses Kabel an 3, Erdung eh klar und blaues Kabel an .... das ist dann die Frage: N1 oder N2? Dann könnte ich wenigstes die Kochplatte montieren und testen *zw* - so dachte ich halt
lg
koka:)
BID = 821153
Beiträge: 36129 Wohnort: Recklinghausen
Genau das geht leider nicht. Elektrik ist leider kein "malen nach Zahlen".
Du hattest bislang einen Herd mit einem dazugehörigen Kochfeld. Dieses wurde am Herd angeschlossen und auch von dort gesteuert.
Jetzt hast du einen Backofen und ein autarkes Kochfeld. Dieses Kochfeld wird nicht mehr am Backofen angeschlossen sondern direkt an die Herdanschlussdose. Gesteuert wird es direkt am Kochfeld.
Der Backofen kommt dann, je nach Modell, an eine Steckdose oder an eine zweite Herdanschlussdose. Er muß auch nicht mehr unter dem Kochfeld montiert werden sondern kann auch woanders eingebaut werden.
Alternativ gibt es auch Herdanschlussdosen mit zwei Auslässen. Die müßte also erstmal bei dir montiert werden.
| ich habe also keine Herdanschlussdose |
Wo kommt denn dann die Herdanschlussleitung her?
BID = 821156
koka Gesprächig
Ein dicker Kabelstrang aus der Wand mit eben diesen drei Fasen (schwarz, rot, weiss) und dem blauen Neutralem und den Schutzleiter kommt direkt vom Keller drunter und dem Sicherungskasten.
Das würde sich doch bei den Steckplätzen am Kochfeld ausgehen, oder
lg
koka
BID = 821157
koka Gesprächig
Aber Rainer, ich hol nun doch den Elektriker, definitiv!
Danke für den Rat und eine schöne Zeit wünscht dir
koka:)
BID = 821158
BID = 822153
koka Gesprächig
Alles klar, angeschlossen und installiert und läuft *zw*
tolles Gerät
danke an alle hier und bis zur nächsten Frage
lg koka:)
BID = 822164
prinz. Moderator
Beiträge: 8929 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Schauen wir mal wie lange das Induktionsfeld lebt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
